Zamieszczone przez bobas
Przy włączonych światłach pływają obroty.
Witam! Problem przedstawia się następująco. Kiedy włączam światła lub w inny sposób obciążam silnik (ogrzewanie tylnej szyby, dmuchawa) delikatnie zaczynają pływać mi obroty w granicach 700/900 obr/min przy największym pływaniu. Kiedy wyłącze wszystkie urządzenia silnik pracuje równo bez wskazań pływania. Kiedy podłączyłem miernik pod klemy to podaje 14,5 a kiedy włącze światła 14,3 a wszystkie urządzenia to spada do 13,8 i wtedy jak pływają to skaczą 13,8-13,6
Wszystko wydaje mi się ok, tylko że męczące jest jak stoję na światłach i silnik niepokojąco nierówno chodzi
z góry dzięki za pomysły jak to rozwiążać.
majonez, pobór prądu = pobór mocy = spadek obrotów, a widać to szczególnie na wolnych obrotach, co nie wyklucza też, że może kończyć się regulator napięcia. ale z tym do elektryka :wink:
Dzięki też z tak przewiduję ale z doświadczenia wiem że trzeba jak najwięcej pytać, bo czasem oczywiste żeczy nie aż takie są
Pozostaje mi obserwować i czekać może coś się wydarzy. Przypuszczałem, ze to przez lpg, ale te same obiawy są na benzynie i lpg/brc.
